Originalmente inviato da torazza Li conoscevo, ma avendo la radio programmabile volevo usarla... Inoltre il mio problema, venendo da un FP è la gestione del collettivo/gas, non del ciclico: ho problemi con il passo negativo e con la reattività al comando del "gas".
Pensavo che con un settaggio "morbido" e poca escursione in negativo fosse più facile il passaggio dall'FP al CP. |
Sì, se la questione è quella, allora lavorare sulle curve è la cosa migliore. Mi pare di capire che la WK2801 ha le curve programmabili, quindi non dovrebbe essere difficile metterci sopra le mani. Poi magari, per un bestiolino piccolo così, gli esponenziali potrebbero tornare molto comodi.
