Originalmente inviato da col.and | devi mettere la spedizione e poi e in cina ci vogliono se tutto va bene 3 settimane prima che arrivi.....
per il misuratore lo metti sulla pala tieni il flybar orizzontale con il piatto a 0 (con acceso l'eli e con il blocco motore inserito) e fai la misurazione la parte superiore del misuratore deve essere a pari con il flybar mettendolo a pari ti viene fuori il passo!!!!
al minio lo messo a -2 poi lo misuri al max io lo messo a +10 lo fai su tutte e due le pale se lo fai giusto non hai bisogno di fare il traking per quello che mi riguarda!!!
io lo fatto su entrambe le pale e non ho avuto bisogno di fare il traking!!!!!
mi sbaglio??????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
