Originalmente inviato da redhot651 Se il tuo avviatore non ce la fa prova a pomaparlo un pò.
Io il mio lo mando a 18 volts, accoppiando la normale batteria da 12v con una da 6v. Alimentandolo a 12 non fa nemmero girare il motore del 90, a 18 volts parte subito.
Un'altra soluzione è far andare l'avviatore con un pacco lipo da 5s. E' una soluzione comoda, infatti fissando la batteria al corpo dell'avviatore si tolgono cavi che si potrebbero impigliare.
Redhot |
e lo sò ma dopo il pannello non sò se si brucia a 18 volt e la pompa benzina non sò se regge ed in più sevoglio attaccare il caricabatterie poratile al pannelo a 18volt non se se funziona ma sei io compro un avviatore più potente dici che a 12volt non và lo stesso??? mi sembra assurdo che bisogna farli funzionare tutti a 18volt!! io penso che quell buoni funzionano anche a 12volt o sbaglio????
