montato il combo sulla mucchetta..solito test in home..perfect..che gioiellino...
insieme al combo ..visto che stavo a striscià..me sono accattato anche dei pigni tekno a passo lungo..13\14\15T...nel caso mi ritornasse la fissa dei freni meccanici..però non posso usarli con questa configurazione ..
..troppo lunghi..
..il bello è che mi sono accorto che non trovo + il 15T che avevo usato nel precedente set..e non ho manco un pigno normal del 14T..
..vabbè..
ieri sera ho visto il mio amico tornitore, gli ho fatto vedere due bozze x un progettino di portalipo..e lui mi ha proposto un' ulteriore sistema...
x ora abbiamo deciso di fare due pezzi differenti e vedere quello + funzionale..
..userà un tipo di plastica morbida e nello stesso tempo molto resistente e leggera..
l' idea dell' amico..gli ho spiegato che siamo in piena ondata antiscoppio..e la sfida ha bisogno di un sistema velox di cambio..mi ha proprosto un sistema a strappo con un perno in testa bloccante...spiego meglio...uno scatolato chiuso dove và la pilozza..tutto sotto dello strap(quello ipertosto
) che aderisce allo strap fissato sul telaio...si parla di una lunghezza sui 12cm x 5cm di larghezza..infine in una della due teste dello scatolato una linguetta(tipo baionetta)rigida che vada ad incastrarsi al telaio facendo da blocco finale..
come funzionerebbe..quando monti il portabatt..
infili la linguetta nella sede del tealio con il portalipo inclinato..poi fai aderire lo strap..
smontaggio
strappi lo strap..e tiri indietro x sfilare la linguetta...
non mi sembra male...
