Confermo, per esperienza, quanto ipotizzato da Nigel_uno: servo lento = tensione insufficente.
Controprova: operare con 5 celle bypassando la centralina oppure sostituire il servo con uno che lavora esclusivamente a 4.8 anzicchè a 6V.
Per il rallentamento dovuto alla distanza non saprei. A me succedeva che (alcuni) servi rallentassero aumentando la distanza quando la tensione della batteria scendeva un pochino, ma io uso il PCM e quindi forse il problema è spiegabile (minor numero di frames "buoni" all'aumentare della distanza e quindi sicoome i digitali necessitano di correnti di spunto piu' elevate il servo risultava rallentato). Ma Riky07 usa il 2.4, quindi BOHHHH???
Saluti
Andrea
