Originalmente inviato da Luke73 ... la procedura giusta è ovviamente la 1 ...
... porto in evidenza dove stà l'errore ...
... sicuramente hai la funzione "REVO-MIX" impostata ...
... infatti questa funzione serve per mixare il servo di coda col gas in modo tale da cercare di bilanciare la maggiore/minore coppia in accellerazione/decellerazione ...
... se a displai in questo menù vedi una linea verticale (il tuo stick del gas)ed una linea inclinata vuol dire che il servo di coda è mixato con il gas ... se invece la linea invece che inclinata la vedi orizzontale il servo di coda è libero e muovendo lo stick del gas non si muove ...
... adesso se te muovendo il gas vedi muovere il servo di coda al 100% devi agire su questo menù ... infatti al minimo del gas hai una posizione del servo NON a 0 e quindi non ti si inizializza cosa che invece succede perfettamente non appena porti il Gas a metà corsa (e cioé quando il servo non viene mixato al gas) ... |
Ciao a tutti,
ho fatto i vari tes ed effetivamente il problema è il "REVO-MIX". Adesso ho impostato sulla radio due modalità:
1) la "normal" in cui la curva del "REVO-MIX" è tutta a zero, pertanto il gyro si inizzializza correttamente. Questa la utilizzo per quando accendo la RX.
2) la "acro" in cui la curva del "REVO-MIX" va da -30% a +30%, che seleziono mediante un tasto prima di iniziare il volo.
Questa procedura ha risolto il problema e tutto sembra funzionare correttamente. Putroppo però mi sembra poco funzionale e se qualcuno sa come disattivare in altro modo il "REVO-MIX" nella MX16 per poi riattivarlo prima di inziare il volo accetto suggerimenti.
La cosa che non capisco però è se il "REVO-MIX" sia necessario o meno con il gyro "Ek2-0704" in quanto la radio di scatola non faceva questa miscelazione ma si rusciva comunquie a volare.
