Originalmente inviato da dex1 ciao
ho visto la recensione,e una domanda e d'obbligo visto che
scrivete anche di ingombro.
allora lo spazio utile sul 600 e di 47mm,e lo scorpion HK3026-1400
misura 48,4mm.
io non lo ho preso appunto perche' prevedendo di dover leggermente
allargare le fiancatine ho rinunciato"smontare tutto e portare via un po
di materiale sul punto di contatto,non mi piace molto".
la domanda e:
ma tocca o no?
ciao |
Forse è errata la sigla del motore che abbiamo riportato sul sito. Comunque lo Skorpion che ho montato è in realtà quello consigliato per le classi di eli 500 e 550 ed è un po' più piccolo come dimensioni; non serve alcuna modifica. Se invece usi il modello consigliato per la classe 600, allora bisogna tagliare leggermente il telaio. Io ho scelto quello per la classe 550 perchè ho letto su un forum che era già statao utilizzato con successo. Il motore va benissimo ed ho montato anche il termometro per tenerlo sotto controllo; non supera i 68 gradi in estate e pestandoci dentro. Sicuramente c'è anche di meglio, ma il motore l'ho pagato un po' meno di 90 dollari se non ricordo male.
