Originally posted by vargard@12 novembre 2005, 09:21 Ciao fulvio,
per allineare le pale devi prima individuare quale delle due gira su un piano più basso e quale su quello più alto (per questo ci sono quelle fascette colorate rosso e blu sulle estremità). dopo aver capito questo devi agire sugli uniballs del rotore, che regolano l'inclinazione delle manine portapale, allungano un po' il braccetto della pala più bassa ed accorciando quello della pala più alta.
spero di essere stato chiaro.
facci sapere come va. |
ok raga è questo che bisogna fare, cmq batteria originale funza bene sul cemento o su un piano liscio da cui decollare sull'erba è un casino, la ni-Mi ha troppo poca corrente di scarica, è sotto dimansionata rispetto all'asorbimento del motore!
