Originalmente inviato da paologiusy Prendi una spinetta di un vecchio servo, gli levi il cavo giallo o bianco e la colleghi alla batteria. Poi colleghi la spinetta in qualunque canale libero della RX, ad esempio quello del gas. Questo naturalmente se vai di una cella sola .... |
Grazie mille!!
Per caso sai anche come posso calcolare la durata della batteria?
Ho una vaga idea di come farlo coi motori, ma coi servi? Devo mettermi a smanettare finchè non muoiono i servi?
