Originalmente inviato da bodothebest Domanda idiota, per farle entrare bene nel loro alloggiamento, meglio scartavetrare l'interno dell'alloggiamento stesso o i "piedini" che ci sono sotto la batteria? |
Uhm...il case delle batterie penso sia abbastanza spesso, per cui se sei più comodo a limare le batterie ti conviene...
Oggi ho ordinato la scocca del Maggiolone!
Mentre aspetto il riduttore, un piccolo aggiornamento...oggi mi è caduto l'occhio sugli ammortizzatori del Seben, che ho sempre ritenuto troppo rigidi per un utilizzo crawler...avevo da parte due penne biro (di quelle a scatto) ormai esaurite e ho pensato a questo...
Ho tagliato a metà le molle delle due biro e le ho inserite sugli steli, togliendo quelle di serie...la corsa degli ammortizzatori non si è ridotta e sono decisamente più morbidi.
Avendo usato due biro diverse, ho ottenuto anche due durezze diverse (indicate dal colore delle viti che ho usato).
Ora: secondo voi conviene montare quelli più morbidi all'anteriore o al posteriore? Premetto che non ho idea del risultato di questa modifica, lo scoprirò solo una volta montato tutto il telaio...
P.S. Ho scoperto tra l'altro che le molle originali erano di due misure diverse...mica lo sapevo io
