Originalmente inviato da geco73 ok grazie ho capito quindi un tonneaux piu lento si puo fare basta dare piu negativo cmq mi sa che nn lo provo piu senza translare veloce |
Se come hai detto non hai inserito l'dle up, devi di certo dare più negativo per compensare il calo di giri del rotore, solo che più vai giù di stick per aumentare il negativo più diminuisci di motore e più devi compensare e più negativo dai e più le pale fanno fatica e rallentano e così via di seguito. Se il rotore rallenta, anche la velocità di roll rallenta e quindi starai più tempo del dovuto a testa in giù col rotore che rallenta sempre più. Se a tutto questo i comando di roll lo hai dato lento come si sembra d'aver capito, il crash alla fine era inevitabile.
