Confermo mia prima affermazione: STORAGE =60%. Vedi manuale hyperion........ Ora, su valore singola cella scannatevi voi!!!! Io penso che una lipo ( che io mon ho....) che ha valore tensione massimo di 3,6V dovrebbe essere storata al suo 60%. Ma questo valore sarebbe SOTTO tensione minima di cut off. Per questo motivo ritengo che lo storage abbia riferimenti sia in tensione che corrente. Se volete prove, posso fare test con le LiFe che pero hanno tensione cut off a 2v.......
