Probabilmente l'otto della cinghia è al contrario o peggio hai fatto un doppio otto nel sostituire la coda. Controlla il montaggio della cinghia.
La corona principale è orizzontale, il pignone della scatola di coda verticale, quindi per montare la cinghia sulla corona principale dopo averla montata sul pignone e fatta passare nel tubo di coda, devi ruotarla, non ricordo esattamente, a destra o a sinistra. Se il verso di rotazione non è quello corretto i palini ruotano al contrario. Lo stesso discorso vale se monti la cinghia prima sulla corona principale e dopo sul pignone.
