Vecchio 11 novembre 05, 23:00   #9 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
per spina88,
per COMPENSATORE a sinistra della manetta,cosa intendi?il trim?io lo impostato al 50% forse devo metterlo al 100%.
Il pin 8 è messo nel modo giusto.
Per quanto riguarda il kit di prova per fortuna ne ho uno gia pronto montato(e gia con questo ho rotto 3 paia di pale!)
comunque la tua dettagliata descrizione per autocostruirlo non andrà "persa",sicuramente servirà a qualcun altro.
per vargart
io controllo solo il bilanciamento delle pale(come spiega il baronerosso)
per allineamento intendi:quardando il rotore girare all'estremità devo solo vedere una punta?
se intendi questo,io ne vedo sempre 2 punte e non so proprio come correggere non c'è niente su cui agire,come si fa?
proprio oggi ho rotto un altro paio di pale magari domani quando monterò le altre....
per axlflyer
si è tutto originale,compreso il motore,vorrei cambiarlo con un brashless ma sinceramente ho paura di buttarci altri soldi vicino,se poi non si alza lo stesso?
tu che motore hai?
ho visto su e-bay che consigliano il walkera 180l ma mi sembra minuscolo(solo 2 centimetri di diametro!)
pero' c'è anche il walkera380(se non sbaglio) che è più grande forse questo sarà più adatto alla mole del 36?
per tutti
il rotore di coda(sto distruggendo anche quello,gira su se stesso ormai,lo fermato con del nastro isolante),per quanto riguarda l'inclinazione delle paline qual'è quella giusta?
io lo messo a o' gradi con lo stick tutto a sx,quindi il giorno che si alzera girerà a sx per via della controcoppia,a con lo stick a destra al massimo dell'escursione
va bene?
perchè la corsa è troppo breve e le paline non posso metterle in modo che si inclinino sia a destra che a sinista
grazie
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
