Originalmente inviato da SlowFlyer usa quello trasparente, è sufficiente per aerei non esagerati.
Il fibrato hai ragione, tiene tantissimo longitudinalmente, poco trasversalmente, quindi ha senso usarlo solo in quella direzione; però non è detto che tu debba fare le cerniere a lunghezza piena, a volte si usano due-tre pezzi, nel qual caso li metti trasversali. |
cazzarola è vero!!!!!!!!! sai che non ci avevo pensato????
grazie ex tacchino!!!!!!!
per alfredo2:
a questo punto puoi provare col nastro americano. Solitamente si trova grigio o nero e tiene tantissimo a discapito del peso (ma slow ha dato una buona soluzione). In cartoleria l'ho trovato anche colorato (blu,nero,giallo,rosso e bianco), nella stessa cartoleria ho trovato anche il nastro pacchi colorato, con più o meno gli stessi colori di cui sopra, che è ottimo per la colorazione del modello, perchè permette sia di colorarlo con poco peso e nello stesso tempo lo irrigidisce un pò. nella sezione "Progettazione e costruzione" trovi il mach3 (il mio ultimo modello) rifinito in questo modo.
per le cerniere inoltre le puoi fare così:
in cartoleria compri una cartellina in acetato. ritagli delle striscette di circa 1cm di lunghezza per 0,5 cm di larghezza, ed ecco delle cerniere indistruttibili, a prova di "colate" di colla.....
buon lavoro
