Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA e io che uso sintetico al 10%....?
mai avuto un problema con i motori... mai rotto grippato a avuto usure anomale....
sorry ma non ho resistito... ho provato a stermene zitto per un poco... ma poi non ho resistito...
ormai questa cosa l'ho spiegata decine di volte in altre discussioni e tutte le volte mi si dice che non dureranno i motori... ma io usure anomale non ne ho...
un poco come il calabrone che era nella firma di paologiusy
ciaooooo |
Per carità, esprimere la propria opinione mica è vietato
Purtroppo però non tutti possono procurarsi il tuo miracoloso olio da competizione..
Anche le auto rc vanno al 10% di olio, e funzionano bene, per quel poco che durano i motori..
Tuttavia se non ci si preoccupa della durata di un motore e si sceglie di avere prestazioni e risparmio sul costo dell'olio non è mica vietato usarne il 10%.
Alla fine se il produttore scrive sul manuale di usare una percentuale minima d'olio, un motivo ci sarà!
Avendo seguito le tue precedenti discussioni, ho letto del tuo olio, ma per curiosità quanti hai consumato col tuo motore?
