con 5 amplificatori operazionali usati come comparatori e 5 reti RC più un altro po di componenti dovrebbe funzionare.
all'ingresso + dell'operazionale colleghi la rete RC, per ogni OP AMP usi un valore di R crescente, sull'ingresso - colleghi un trimmer che ti serve per la taratura dell'istante di accensione.
il led lo metti sull'uscita dell'amplificatore con un'opportuna resistenza.
il funzionamento è semplice i condensatori si caricano lentamente, fin quando la tensione non diventa superiore a quella dell'ingresso invertente, a questo punto l'uscita diventa alta e si accende il led, devi solo regolare i trim per decidere gli istanti di accensione.
poi c'è pure l'opzione logica programmata, con un pic o picaxe con qualche riga di codice risolvi,
questa soluzione la preferisco.
