Originalmente inviato da Steve grazie che hai fumato 3 led... ci va una resistenza ASSOLUTAMENTE...
la tensione di lavoro del led la si conosce di solito sono tra 1,4-1,7 cmq magari altri led hanno valori particolari magari anche 3 cmq si fa V(della centralina)-V(led) tutto fratto la corrente che si vuole avere i led da 1,5-1,7 vanno con 15-20 mAh di corrente come prima altri possono avere valori più alti e il numero che viene fuori è la resistenza da inserire in serie al led e così stai sicuro che nn bruci niente...
Steve |
Oddio
non capisco nulla.
Posso mettere il led direttamente sul 5° canale, o bisogna metterci una resistenza per forza?
