Discussione: Genesis II
Vecchio 11 novembre 05, 22:39   #5 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Per i dati sul profilo, vai su profili e cerca SB97 FW
l'apertura è 2,80m
Le corde... vado a memoria, non ho il disegno qui
corda alla radice: 220mm
estremità: 80mm
(circa!)
freccia: leggermente negativa no, non me lo ricordo
velocità: non ne abbiamo idea, comunque col profilo al 9% dovrebbe viaggiare
x il fattore di stabilità, l'ala è già autostabile di per sè, tutto il resto della "coda" è come da stampo/disegno (il piano del cabra non ha funzione stabilizzante, ma solo di cabra e picchia). Lo proveremo prima al campo con piccoli lanci o traino (vedremo) o forse direttamente al Catria... decide Came!
CG: mi puoi dare la formula di cui parli?
Purtroppo per longheronare le ali è troppo tardi... Came non ha più voglia e poi longheronare non è un lavoro banale, deve essere fatto tassativamente bene.
Dei rinforzi nelle ali ci sono già (roving carbonio) ma è troppo poco.
Quello che abbiamo imparato da questa costruzione sarà messo a frutto sulle prossime ali che faremo per il mio Fox (stesse dimensioni, ali molto simili).
Sarà steso uno strato di carbonio unidir da 140 tra poli e obeche e in più ci sarà il longherone a tutta apertura, legato con roving di kevlar alle sedi baionetta.
M
merengue non è collegato   Rispondi citando
