Vecchio 02 aprile 09, 19:55   #4117 (permalink)  Top
bulbsrtw
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
grazie che hai fumato 3 led... ci va una resistenza ASSOLUTAMENTE...
la tensione di lavoro del led la si conosce di solito sono tra 1,4-1,7 cmq magari altri led hanno valori particolari magari anche 3 cmq si fa V(della centralina)-V(led) tutto fratto la corrente che si vuole avere i led da 1,5-1,7 vanno con 15-20 mAh di corrente come prima altri possono avere valori più alti e il numero che viene fuori è la resistenza da inserire in serie al led e così stai sicuro che nn bruci niente...
Steve
Esatto, Steve.
V=R*I R=V/I
Solo che io non conoscevo i dati dei led, ho fatto una prova di pochi attimi, ed è bastata..per fulminarli.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
