Originalmente inviato da bulbsrtw Volevo aggiungere anch' io un led bianco davanti, ma ci si può fidare a connetterlo direttamente alla rx ? I led sono delicati, ne ho già bruciati 3 collegandoli direttamente ad una micro lipo da 3 volt (ci vorrebbe una resistenza in serie).
Posti il tuo link per il led ?
P.S.
Mi sa che mi prenderò un Kestrel 500sx invece che un honey.. |
grazie che hai fumato 3 led... ci va una resistenza ASSOLUTAMENTE...
la tensione di lavoro del led la si conosce di solito sono tra 1,4-1,7 cmq magari altri led hanno valori particolari magari anche 3 cmq si fa V(della centralina)-V(led) tutto fratto la corrente che si vuole avere i led da 1,5-1,7 vanno con 15-20 mAh di corrente come prima altri possono avere valori più alti e il numero che viene fuori è la resistenza da inserire in serie al led e così stai sicuro che nn bruci niente...
Steve
