titolo: FUTABA - 3GR R153FS (
FM40) DRY
descrizione:Questo nuovo radiocomando a stick della Futaba è disponibile in
due versioni,
entrambe fornite con un modulo di trasmissione sintetizzato a 40 MHz. Il set standard contiene una ricevente a tre canali R153 completa di quarzo, mentre il sistema in sintesi completo contiene la nuova R303FHS sintetizzata. Con specifiche impressionanti ed ad un prezzo molto conveniente, questo è il set ideale per piloti ambiziosi. Il trasmettitore viene fornito pronto all'utilizzo con batterie usa e getta ma è dotato anche di una spina di ricarica per tutti quelli che volessero utilizzare batterie ricaricabili NiCd o NiMh.
Funzioni Principali
10 modelli in memiria
Trim digitali
Dual rates della sterzata
ATL
Modo HRS/PPM
Esponenziale per sterzata e gas
Regolazione End point
Funzione ABS
Funzione velocità sterzata
Funzione Failsafe (Solo HRS)
Accelerazione del gas
Miscelazione della frenata
Miscelazioni programmabili
Sub trims
Timer
Nome modello a 3 caratteri
Selezione condizione
Selezione modo del lED
Trasmettitore sintetizzato
NEW!
T3GR
2.4 Ghz
Art. 1033 Spec 3GR - R603FS (
2.4 Ghz) DRY
Per anni i modelli di auto e di barche hanno utilizzato le frequenze sui 27 o sui 40 MHz, intercambiando, i quarzi per poter pilotare in gruppo. Questo durante competizioni comporta il bisogno di tenere con se le diverse coppie di quarzi. Con la nuova tecnologia di
trasmissione sintetizzata a 2.4 GHz (e ok, qua si parla di un'altro modello), non avrete più bisogno di utilizzare quarzi. ed inoltre avrete il beneficio aggiuntivo di non dover collocare la ricevente in punti meno protetti, per avere l'acesso ad essa.
Dati tecnici
Dimensioni 210x180x90mm
Peso 580gr.
Trasmissione AM
Frequenza 27 MHz (e questo ***** centra???)
Alimentazione 9,6 V - 12 V ( 8 elementi NiCd 1.2V - 8 elementi secco 1,5 V)
Consumo 250 mAh
copia e incolla
FUTABA - 3GR R153FS (FM40) DRY
