Originalmente inviato da bruno69 grazie Matt..,io non mi ricordo dove ma qui' sul forum avevo letto di persone che hanno montato sul trex 450 delle lipo 2800 e addirittura 3000mAh senza aver modificato nulla del portabatterie e la canopy non aveva creato nessun problema...e di peso stavano sui 220 gr... |
E' possibile, ma tieni presente che aggiungi peso davanti e chiaramente devi fare in modo che prendendo dal centro dell'asse l'ely non tenda in avanti !!
Personalmente ero tentato anche io, l'ely sicuramente ce la fa a decollare, ma se ci pensi, metti sotto sforzo la meccanica, motore e pale, passare a quelle lipo vai ad aggiungere 100gr circa se non di piu'.......fai le tue considerazioni. Il mio personale suggerimento e' di non superare i 50 gr e avere batterie uguali per non stare a regolare i pesi al cambio batterie.
