con il termine rebuond dell'ammo si intende quanto questo si riestende dopo la compressione senza la molla...
C'è chi fa fuoriuscire lo stelo per intero, chi di più chi meno...
io ti posso dire che se torna tutto indietro vuol dire che hai lasciato troppo olio, e rischi di rovinare tutto l'ammo perkè lavora ad una pressione interna troppo alta, oltre che ad avere un ammo troppo reattivo in ritorno, e più duro del normale in compressione.
Io preferisco adottare un ritorno veramenente minimo, 5-10 mm, a seconda della lughezza dell'ammo, e questo perkè a mio avviso da un migliore comportamento nelle buche, di contro serve un po' più precarico o delle molle un po' più dure, rispetto al caricare l'ammo con più ritorno, per il fatto che tutto lo sforzo che serve a sostenere è svolto dalla molla, in quanto l'ammo stesso non spinge praticamente niente.
Io li faccio così e mi trovo bene, ho anke provato con più ritorno ma non mi trovavo nella guida.
