Originalmente inviato da Luke73 ... la procedura giusta è ovviamente la 1 ...
... porto in evidenza dove stà l'errore ...
... sicuramente hai la funzione "REVO-MIX" impostata ...
... infatti questa funzione serve per mixare il servo di coda col gas in modo tale da cercare di bilanciare la maggiore/minore coppia in accellerazione/decellerazione ...
... se a displai in questo menù vedi una linea verticale (il tuo stick del gas)ed una linea inclinata vuol dire che il servo di coda è mixato con il gas ... se invece la linea invece che inclinata la vedi orizzontale il servo di coda è libero e muovendo lo stick del gas non si muove ...
... adesso se te muovendo il gas vedi muovere il servo di coda al 100% devi agire su questo menù ... infatti al minimo del gas hai una posizione del servo NON a 0 e quindi non ti si inizializza cosa che invece succede perfettamente non appena porti il Gas a metà corsa (e cioé quando il servo non viene mixato al gas) ... |
Si è verissimo ha il revo attivato....si partiva solo dal presupposto che non avendO il gyro con blocco di coda....forse avrebbe dovuto usare il revo mix....
Mea culpa per non averglielo suggerito prima....
