Originally posted by il_Zott@11 novembre 2005, 12:52 ciao
il sistema forse è molto intelligente, ma devi costruire un congegno bello robustro... pensa che allo forzo dell'unico tondino che regge le ali e anche al servo che le deve routare e che rimane praticamente sempre sotto sforzo.
magari per qualche park-fly in depron leggerino (tipo 300gr) e un servetto hs81 si potrebbe pure fare, ma su un modello da un paio di kg, lo vedo difficile
ciaoooo  |
mmmmhhh.....
Allora... vediamo un po....
Pensavo a una cosa del tipo....
Due baionette.... una sul punto di portanza che regge tutto lo sforzo del carico, e una posizionata piu' indietro verso il bordo di uscita che possa fare una corsa in su e in giu.... in questo modo mi tornerebbe semplice per due motivi....
1: semplicita sul punto di rotazione
2 il servo avrebbe una leva dal punto di rotazione di almeno 120-140 mm e quindi lo sforzo sarebbe minimo....
Dai raga... sto facendo un mini cap232 elettrico da 95cm di apertura alare... se mi dite che non e' una caxxata provo a mettere sto sistema...
