Vecchio 02 aprile 09, 15:10   #7 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Jack3088 Visualizza messaggio
Semplicemente BELLO!!!!!!!!!!!
L'F5U è stato uno dei primi progetti che presi in considerazione come terzo modello (il primo era un motoaliante della scorpio, il secondo un piper cub autocostruito)...
Per i motori, quali brushless pensi di utilizzare? erchè per farlo con eliche in scala sarebbe il massimo...
Ciao!
La questione della motorizzazione la sto studiando con attenzione.
Chris Golds ha installato due Mega Motor ACn 16/25/6:
http://www.megamotor.cz/v3/script/de...ge_id=lang_eng
....con eliche controrotanti APC Electric 9 x 7, due regolatori Jeti da 40A e li-po a 4 celle da 3.700 mAh.
Stranamente i motori sono di tipo in-runner. Un dettaglio: sul sito della APC non esistono eliche "pusher" da 9 x 7 ma solo da 9 x 6.
Con questo setup da oltre 550 Watts, la Frittella di Golds pare essere addirittura sovrapotenziata.
Spero che la mia Frittella risulti piu' leggera per poter cosi' usare una li-po a 3 celle con motori meno costosi dei Mega.....pensavo a marche come HYPERION, AXI oppure Hacker.
In ogni modo volare con un'elica tripala IN SCALA e' da escludere perche' dovrebbe essere da 26 pollici di diametro!!!!!
Un compromesso accettabile tra estetica e prestazioni (cercando di limitare gli assorbimenti....), potrebbe essere quello di usare 2 eliche tripala controrotanti Master Airscrew:
http://masterairscrew.com/10x73-blad...lerpusher.aspx
La Varioprop ha in catalogo altre eliche che potrebbero essere usate sulla Frittella, ma hanno prezzi veramente alti.
Ciao!
q
quenda è collegato   Rispondi citando
