fox, alla fine un sottovuoto "normale" con pompetta frigo oppure quelle che ha rustyco e sacchi che trovi anche al brico, è più semplice di quanto credi (e sicuramente più di soluzioni strane come il poliuretano, ecc) quindi..
L'autoclave invece no, costa e occupa un sacco di spazio e conviene solo per produzione in serie..
per quanto riguarda la costruzione delle ali cave in "due tempi", c'era un famoso video di un ala F5B che praticamente spiegava tutto (se cerchi sul barone e su rcgroups lo trovi).
Riassumendo, in pratica:
lamini i due gusci senza chiudere, e una volta asciutto si applicano i longheroni, servi ecc e si incollano le due parti con resina e fiocco
