Originalmente inviato da AleBS Purtroppo terminator7 non ho il bilanciatore esterno ma è integrato nel C.B. quello che è strano è che ha finito la carica in anticipo......mi viene in mente che il Caricabatterie forse ha un tempo massimo di carica....o no ?
adesso guardo il manuale, comunque prima di questa lipo ho caricato l'altra e con una minima differenza in partenza tra le celle (0,05V max), alla fina erano tutte perfette.....bah ora leggo.
Edit : ecco trovato !!! mi ricordavo bene, è impostato come tempo di sicurezza max 120 minuti e quando ho scritto prima era già a 118 minuti......rimetto sotto carica ?
Grazie |
Le LiPo caricate a 1C, impiegano circa un'ora e 20 minuti per una carica completa.
Nel tuo caso l'hai caricata a 0,8C, quindi il tempo si avvicina al tempo da te descritto.
Visto che non costa nulla, puoi rimettere sotto carica la batteria e completare la carica fino a 12,60 Volt.
Naraj.
