Vecchio 02 aprile 09, 12:45   #1 (permalink)  Top
BenTRex
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Acquisizione rpm - Eagletree offline
Ciao a tutti,
ho bisogno di effettuare una acquisizione dei giri motore (brushless) a 10Hz con l'eagletree ma non voglio metterlo in serie tra batterie e regolatore (non mi interessa la misura della corrente).
Ho derivato quindi positivo e negativo della batteria e li ho portati all'Eagletree (ingresso batteria) lasciando scollegati i connettori che andrebbero collegati al regolatore.
Il sensore di giri per brushless è connesso come al solito.
Il problema è che la temperatura, il passo, la tensione batteria (ovviamente non la corrente...) sono acquisite correttamente mentre i giri rimangono a zero.
Se però mi collego con il PC (quindi con il cavo della USB collegato) e avviando l'hely guardo i giri in modalità LIVE, i giri si vedono correttamente.
Ho il sospetto che scollegando il cavo della USB venga meno il riferimento di massa o la alimentazione al circuito di condizionamento del segnale dei giri.
Avete mai provato un simile collegamento?
Grazie in anticipo per ogni suggeriento.
Ben
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
