Originalmente inviato da mat8861 Io mi preoccuperei piu' per il peso....comunque ho letto che come amperaggio max 2400mah io sono rimasto come le originali sui 2100mah ma sono 30C piu' pesanti e piu' doppie di qualche millimetro. Vedi questi esempi, batterie di stesso amperaggio, cambiano poco di dimensioni ma molto di peso.
*****Align 20C*****
Output:11.1V(3S1P)2100mAh
Dimension:34x102x20mm
Weight:140g(Not including connectors)
*****Align 25C*****
Output:11.1V(3S1P)2150mAh
Dimension:32x102x25mm
Weight:166g(Not including connectors)
*****kokam 30c
Dimension:34x97x27mm
Weight:190g(including connectors) |
grazie Matt..,io non mi ricordo dove ma qui' sul forum avevo letto di persone che hanno montato sul trex 450 delle lipo 2800 e addirittura 3000mAh senza aver modificato nulla del portabatterie e la canopy non aveva creato nessun problema...e di peso stavano sui 220 gr...
