Originalmente inviato da Poldo111850 CUT
La resa di un motore in termini di prestazioni e regolarità di funzionamento, con miscele esclusivamente con olio sintetico o con ricino in basse percentuali è superiore a quella con l'utilizzo di miscele a base di solo olio di ricino (parlo di almeno 18-20%).
CUT |
Originalmente inviato da garbo esatto... |
Quindi fatemi capire bene...
Se uso solo Ricino, per motori a due tempi, fermo restando che bisogna provare e poi giudicare la miscela che meglio ci soddisfa, ma in termini di percentuali, un 15% di Ricino è sufficiente (con 5% di nitro) alla lubrificazione eraffreddamento del motore ò è troppo poco e espone a qualche rischio?
Grazie...
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
