Originally posted by ucando@11 novembre 2005, 14:46 ma la program card va inserita in serie tra regolatore e lipo? |
Ciao, se la program card è quella in foto, va collegata solo al regolatore con il filo che vedi. Ovviamente anche le batterie devono essere collegate al rego. Ogni ponticello modifica una data funzione e sentirai un bip ad ogni modifica. (Se non sbaglio il suono viene dal motore che quindi deve essere collegato).
Settaggi:
Accu Type: Tipo di batterie che si usano (Lipo o Nickel)
Cut Off Voltage: tensione sotto la quale viene tolta corrente al motore
Cut Off Type: Modo di stacco del motore (progressivo o drastico)
Throttle curve: Modo di erogazione gas (lineare o log)
Timing: Anticipo per motori normali o a cassa rotante
Brake: Freno motore (quando si molla il gas)
