Originalmente inviato da dexy83 Grazie per le esaurienti risposte. Certo nelle parti con maggiore sollecitazione userò una colla più adatta ma per fare la fuso penso sia ottima! Secondo voi e' possibile fare un ala centinata di 130 cm tutta con la colla a caldo ovviamente facendo due semi ali da 65 cm cad!?! |
Non è ottima per la fusoliera: si può usare, è diverso
Poi si raffredda in fretta, quindi dove devi mettere molti punti non va bene (es. centine).
