Vecchio 02 aprile 09, 10:44   #948 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Purtroppo terminator7 non ho il bilanciatore esterno ma è integrato nel C.B. quello che è strano è che ha finito la carica in anticipo......mi viene in mente che il Caricabatterie forse ha un tempo massimo di carica....o no ?
adesso guardo il manuale, comunque prima di questa lipo ho caricato l'altra e con una minima differenza in partenza tra le celle (0,05V max), alla fina erano tutte perfette.....bah ora leggo.
Edit : ecco trovato !!! mi ricordavo bene, è impostato come tempo di sicurezza max 120 minuti e quando ho scritto prima era già a 118 minuti......rimetto sotto carica ?
Anche io avevo lo stesso problema....caricabatterie con il tempo di sicurezza impostato....ora l'ho tolto e le celle vanno tutte a circa 4, 20....quindi la risposta è si....rimetti sotto carica e vedi cosa succede ora
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
