Scusami, ma non sono daccordo...
secondo me la colla a caldo messa nei punti giusti e nelle quantità giuste (con beccuccio che lasci una striscia di 1 mm) si può tranquillamente, anzi per me è al livello della resina epossidica come peso-prestazioni.
a patto che si usi la colla a caldo che si sciolga a basse temperature (quindi pistolette che non costino meno di una ventina di euro), oppure si fonde il depron.
se si parla di balsa la cosa è diversa, li meglio usare una colla che riempia.
Vorrei consigliare a tutti una colla eccezionale che a mio avviso è superiore alla vinilica per balsa/legno ed alla resina epossidica per quanto riguarda invece i modelli in depron:
POLIURETANICA D4
-se hai bisogno soltanto di incollare ne metti un filo che a te sembra invisibile, poi lei gonfia e riempie gli spazi
-se hai bisogno di riempire e fissare ne metti un po di più e si espande riempiendo tutto... ma non temere, la puoi carteggiare...
io uso la EUROSTICK D4/R distribuita da MEDITERRANEA
anche se ho sentito che altri qui del forum usano la SARATOGA
fine della lezione
