ciao dede63
Scrissi direttamente alla Scorpio, i quali mi risposero:
Gentile Sig. xxxxx,
premetto che lo Spitfire Ripmax non è ancora disponibile anche se annunciato da tempo. A parte questo, la differenza tra le due scatole è molto grande.
Lo Spitfire Scorpio è costruito in materiale leggerissimo (polistirolo estruso) e prevede una motorizzazione tipo "400" o "480" con riduttore. Il peso è contenuto ed il carico alare attorno ai 25 g/dm2. Dispone di carrello di atterraggio e decolla da terra senza problemi. Lo Spitfire Ripmax è molto più pesante e prevede un motore "600" in diretta. La costruzione è in legno e chiaramente le doti di volo sono molto diverse.
Deve venire lanciato a mano e non dispone di carrello di atterraggio.
Scorpio s.r.l.
Così ho acquistato, a 120 lo Spitfire Scorpio A2401.
Anche se non l'ho ancora montato, ora sono alla ricerca di una radio a 4 canali (minimo, o espandibile) e sarei orientato o sulla futaba FX-18 o sulla Multiplex Cockpit MM. Qui ci vorrebbe l'esperienza di Barone Rosso....
Saluti
Max
