Originalmente inviato da MAX24369 Ciao ragazzi ho bisogno della vostra esperienza:
1) si può montare un motore sensored con regolatore sensorless senza creare danni all'esc?
2) C'è un modo per diminire il coccing abbastanza grande che ho con regolatore mamba e motore feigao 5.5 con lipo 4000 3s?
3) Vorrei montare una ventola sul dissipatore del motore e una sul regolatore mamba: dove posso collegarle visto che nel regolatore non ci sono connettori adatti?
4) Con il truck himoto si può girare sulla sabbia? si rischia di rovinare qualcosa?
Grazie in anticipo per eventuali risposte |
Ciao Max,
ci sono molti post in cui vengono affrontati questi discorsi.
Brevemente:
1- Si, girerà sensorless perchè non potrai collegare il cavetto del sensore. Normalmente, a parte un po' di coccing non si hanno problemi.
2- Prova ad alzare il timing del motore tramite i setup del mamba
3- Ci sono molti sistemi, dipende dal tipo di ventole che vuoi montare:
a- Usi le uscite della ricevente (5/6 Volt)
b- Colleghi direttamente le ventoline al positivo ed il negativo dei connettori dell'esc (Voltaggio pari a quello della bat usata)
4 - Puoi girare sulla sabbia pur sapendo che è inevitabile qualche problema legato alla salsedine.
