Originalmente inviato da niferro 2,56V X per cella,non puö essere,non le caricheresti + alla prossima carica .Non devono scendere sotto i 3V per cella .Presumo che dia il 60% sulla capacità della cella ,se una cella dà 1A,la caricherà a 600mAh. |
OK, ma il Bi dice che porta al 60% sia la tensione sia la corrente.
![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif)
Quindi sicuramente quella percentuale non è riferita alla tensione ma solo all'amperaggio (corrente).
Qualcuno che ha la funzione di storage sul proprio cb potrebbe controllare con un voltmetro a quanto sono le celle?
Bi, scusa se questo OT si sta allungando. mi fermo qui e spero che qualcuno mi faccia questo piacerino.
