Ma che modello è?
L'EZrun 35 non da problemi alla trasmissione con le TT01,(vabbè i cuscinetti mi sembra scontato)se va bene lì . . .
Io non mi fari problemi e lascerei lo spazzolato al negoziante.A parte che i motori a spazzole sono meno durevoli in termini di manutenzione,consumano la carica delle batterie molto prima e scaldano di più (l'energia non scaricata si trasforma in calore).
I regolatori per motori a spazzole poi non hanno il cut off,quindi se pensassi alle Lipo,dovresti acquistare il cut off esterno.Considera poi che nel caso del Bl te lo puoi programmare come vuoi con la card inclusa: il che non è poco:
