Vecchio 01 aprile 09, 22:11   #298 (permalink)  Top
ReArtu
L'avatar di ReArtu
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Firenze
Exclamation Pesce d'Aprile
Rimanendo sempre in tema di acqua e "navigazione" era tanto tempo che non ricevevo un pesce d'Aprile.
Volendo nel pomeriggio verniciare lo scafo di un bel nero satinato, mi sono messo all'opera e dopo aver dato una categgiata al fondo con la 800, sciacquo, asciugo e inizio a .................verniciare con bomboletta spry della DUPLI-COLOR.
Come s vede nelle prime due foto niente di particolare
Foto 1: spruzzata generale dello scafo
Foto 2 : verniciatura che quando asciutta
Pesce d'Aprile
Foto 3 e 4: dove vedete sullo scafo già verniciato in nero satinato delle macchie lucide, non sono altro che nella parte interna gli incollaggi in resina epoxy...................a prua si nota (striscia verticale) il punto in cui all'interno ho messo la falsa ordinata in compensato di betulla da 1,5mm e gli altri punti sono relativi ai listelli sulle mura per appoggiare la coperta, la piastra intorno alla scassa per winch e batterie ecc ecc.
Cosa è successo di preciso non lo so, anche se una parvenza di idea me la sono fatta.
Pur utilizzando bombolette alla nitro (anche il nero dupli-color) ritengo che quest'ultima abbia un componente che non è compatibile con la fibra di vetro - resina epoxy facendo affiorare appunto gli incollaggi.
Deduzione: NON COMPATIBILE.
Mi interesserebbe un vostro parere in merito! Cosa ne pensate?
Domani rimedio carteggiando ( a proposito di olio di gomito ma devo averlo scritto in un altra discussione) togliendo tutto il nero e asportando anche un po di stucco grigio...............non vorrei che fosse impregnato del componente misterioso.
Stefano
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-spruzzata-generale-scafo.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-verniciatura-scafo.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-ombreggiatura-scafo.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-ombreggiatura-scafo-2.jpg
Pacta sunt servanda
Ultima modifica di ReArtu : 01 aprile 09 alle ore 22:15
ReArtu non è collegato   Rispondi citando
