Vecchio 01 aprile 09, 22:02   #1 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
CF memory card su Futaba T12Z
Ho acquistato di recente una Futaba T12Z.
Per l'occasione ho acquistato in un negozio di PC sotto casa anche una CF card (marca Apacer - 2Gb, l'unica che ho trovato!) per effettuare gli updates, ampliare la memoria, ecc., memory card che al momento dell'accensione della radio è riconosciuta senza alcun problema!
Premetto che ancora non ho impostato nella radio alcun modello in particolare, se non per effettuare delle prove...e tutto è filato liscio!
Il problema sorge quando desidero invece impostare un modello nella succitata CF card avendo inserito quest'ultima nella radio, in quanto sussistono delle difficoltà al momento di salvare i dati!
Infatti, pur non esistendo alcun impedimento per creare qualsiasi tipo di modello nella memoria della card (sia partendo dal menu Linkage e quindi passando per "MODEL SELECT" > "MEM.CARD" > "NEW", che cliccando nella schermata principale direttamente sul nome del modello e poi seguire il medesimo percorso citato prima), ho notato che quando si introduce una minima variazione al modello impostato (come ad es. il timer, o airbrake, o altro), nel momento in cui si spegne la radio questa (quasi sempre) si blocca e rimane indefinitivamente con il led verde lampeggiante e la scritta sul display "Saving the model data"! In tal caso è necessario staccare la batteria per spegnere la radio!!
Alla successiva riaccensione, la memory card continua ad essere riconosciuta dalla T12Z ma non è riconosciuto come valido il modello impostato precedentemente nella card, per cui sul display appare una scritta che avvisa appunto che il modello non è correttamente salvato e quindi seleziona automaticamente il modello già presente nella memoria interna!
Il modello impostato sulla CF card, pur essendo ancora presente nella stessa, praticamente non può essere selezionato poichè ogni volta che si prova a selezionarlo, appare la solita scritta che avvisa che il modello non è correttamente salvato!
In conclusione, non ho la possibilità (o non ci riesco io!) di memorizzare un modello nella memory card!!
Di cosa può trattarsi???
Sbaglio io qualche passaggio??
O forse, come ritengo, questa CF card che ho acquistato non è perfettamente compatibile con la radio, per cui anche se viene inizialmente riconosciuta e mi consente di effettuare gli aggiornamenti, non consente poi di memorizzare correttamente i modelli??
E in ogni caso, considerando che non è facile ormai trovare nei rivenditori una CF card di bassa capacità come l'originale Futaba (credo sia 32 o 64 MB, ma è difficile reperire l'originale e soprattutto ha un costo improponibile!!) quale CF card mi consigliate di provare e quale usate??
Grazie....
brigher non è collegato   Rispondi citando
