Discussione: Fionda
Vecchio 01 aprile 09, 11:51   #10 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Più che una fionda ci vuole una catapulta, la fionda lavora con l'elastico in posizione anteriore dove c'è il rischio che si impigli/si affetti con l'elica in rotazione (lo scoppio lo devi lanciare a motore acceso mentre l'elettrico non ha questo problema)... occorre quindi prevedere una carrello su binari (o qualcosa di simile) che spinga l'aereo...
Per fionde con tanto di rampa se ne discusso in diversi post nel forum se usi la funzione "Cerca" troverai info utili.
La presenza del carrello poi complica le cose... ci va davvero un sistema tipo portaerei... la soluzione più semplice sarebbe quella di trovare un campo con l'erba più bassa (visto che non puoi rasare quello attuale)... occhio che comunque l'erba troppo alta ti darebbe comunque anche problemi in atterraggio con impuntamenti e capottamenti molto pericolosi...
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
