Originalmente inviato da MisterX Ciao a tutti,
i valori del fail-safe sulla FF9 si regolano tendeno premuto il dial con gli stick nella posizione voluta (come detto giustamente dagl'altri). Tuttavia i trim (in particolare quello del canale 3) infuenzano anche questa percentuale, come anche il trottle cutoff (THR-CUT). Se imposti lo stick del gas/passo al minimo, con il trim al minimo e l'interrutore del THR-CUT in posizione ON (attivo) e poi premi il dial nel menu F/S del canale 3 vedrai che ti scende a 0.
Attenzione che le funzioni THR-HOLD e THR-CUT non sono la stessa cosa. Magari nell'eletttico hanno lo stesso risultato ma il THR-HOLD (autorotazione) manda il motore al minimo mentre il THR-CUT lo si usa per spegnerlo del tutto.
Per una maggior sicurezza non è meglio mettere le curve a 0 in normal (condizione normale d'inizio) e fare le curve di hovering e traslato risp. Hidle1 e 2....Questo lo dico perchè sulla FF9 per mettere l'Hidle3 devi agire su 2 interruttori.....in caso di emergenza sarebbe complicato e poco istintivo.
Anche se hai il reverse del canale, il F/S agisce nello stesso modo perchè si invertono anche le curve....quindi un F/S al 25% è indipendente dal senso di lavoro del canale.
Ciao |
io con il fail safe con l'ff9 ho rischiato di farmi veramente male....
era impostato come da fabbrica al 25% e non avevo azzerato niente un bel giorno faccio un bel voletto con il trex 500 finisco la lipo, stacco il connettore spengo la radio, riaccendo la radio, sostituisco la lipo carica al momento del collegamento la fatidica scintilla che fa la lipo al momento del collegamento fa ponte sull' antenna della ricevente e pensate un po un bel file safe con il motore al 25 % nelle mani a momenti i paddle in carbonio della flybar mi portano via un dito
da qul giorno file safe a 0 con tutti i modelli ATTENZIONE.......
mi è andata bene
il mio problema è un altro vorrei assegnare a un bottone della ff9 lo spegnimento del motore ma non riesco. non la leva dell'idle 3 perche la uso per quello scopo.
chi mi aiuta ?
