Originalmente inviato da Yorick Io proverei ad aumentare i giri. Per cui prova ad alzare la curva motore o a diminuire il passo con lo stick al centro. Dal filmato non sento il motore, il numero di giri ti sembra costante? |
Originalmente inviato da Lanco se le curve sono queste il problema può essere nei servi: hai qualcosa che non va nei servi del piatto.
Oppure nel comando dei servi del piatto.
Accendi, metti loock o bocca motore e alza lo stick passo/gas verso il punto di hovering ed ascolta e guarda il comportamento dei servi. |
Ragazzi grazie per l'interessamento
....oggi provo a fare i controlli che mi avete consigliato e domenica (se finalmente si aggiusta il tempo) vado a provare come si comporta....spero di risolvere perchè è un problema che rende difficile "il pilotaggio"....grazie ancora vi farò sapere
