La poliuretanica trasparente bicomponente attacca benissimo sul nitro, già sperimentata diverse volte, al contrario la monocomponente che ho usato tantissimi anni fa non aveva retto alla miscela.
Esiste anche opaca.
Per la carta, visto che devi metterla su una superficie aperta, sarebbe meglio fissarlo lungo tutto il perimetro con vinavil in modo che puoi tirarla se fa delle grinze da qualche parte e lasci asciugare. Ricopri entrambe le superfici prima di farla tendere altrimenti la svergolatura è assicurata.
Sul bagnarla prima di metterla non mi pronuncio, sono tanti anni che non rivesto una superficie aperta con la carta e non mi ricordo quale metodo usavo.
In seguito dovrai fare molta attenzione a come maneggi il modello, perchè avrai una superficie facilmente bucabile, per cui proteggi le ali con dei cartoni ondulati fatti a busta per riporle e trasportarle e tieni lontani i picchi al campo.
