si si le ho ma le ho provate tutte senza rsultato andava tutto bene cambiato i gusci ed è sorto questo problema e nn so spiegarmi il perchè
pero ora guardando ho messo in revers facendo in modo che se la coda si sposta da una parte tipo verso destra i palini si muovono dalla parte opposta x contrastare ho provato a accenderlo ma niente....
Ultima modifica di Faustino : 01 aprile 09 alle ore 02:37 |
