Vecchio 01 aprile 09, 01:45   #8 (permalink)  Top
Ares
Data registr.: 09-12-2004
Le tecniche utilizzate nel mio settore non sono "scalabili" cioè non hai abbastanza superficie per fresare il gelcoat e unire con striscioline di lana, una soluzione interessante che ho """""inventato io""""" (o perlomeno non l'ho mai vista usare) è la seguente:
Una volta ottenuti i due semi-gusci, creare striscette da pochi millimetri (3-4) utilizzando lana da 40 g/m2 e una volta bagnate di resina appoggiarle sul contorno di uno dei due semigusci seguendo la linea di massima della forma.
NB.
I due semi-gusci devono ovviamente combaciare alla perfezione!
Una volta fatto appoggia l'altro semiguscio sopra e tienilo premuto con uno o più pesi fino alla catalizzazione completa.
A catalizzazione avvenuta non ti resta che carteggiare le bave rimaste all'asterno e ritoccare con il gelcoat.
Pro: Buona resistenza meccanica, lavoro pulito e senza appesantire.
Contro: Le bave delle striscette rimaste all'interno difficilmente si riusciranno ad eliminare per via del poco spazio, del resto che ti frega
Spero che questo "barbatrucco" possa esserti utile! Nell'eventualità fammi/facci sapere!
Buon lavoro!
Ares non è collegato   Rispondi citando
