La LiPo la devi collegare al regolatore e questo alla ricevente. Il regolatore, da una parte ha 3 fili che vanno al motore; collegali a caso, se poi il motore gira al contrario basta invertirne due qualsiasi. Dall'altra avrai due fili che vanno alla BATTERIA (se la spinetta non è la stessa saldaci dei contatti dorati maschi-femmina isolandoli mcon del termoretraibile per fili) e una spinetta che va alla ricevente. Mi raccomando,stai attento perchè fare l'arrosto è un'attimo con l'elettrico. Attento anche a trattare la LiPo con molta cura perchè sono molto delicate. Ciao!
