Originalmente inviato da ElNonino Oggi mi è arrivato l'upgrade di coda della Microheli, direi che è decisamente ben realizzato, ecco alcune foto:
Tre rapidi voli di prova in garage hanno evidenziato una migliore stabilità nel comando, movimenti precisi e morbidi, direi che vale la spesa. |
Molto bella. I problema di queste code in metallo, come sempre sono le maggiori masse metalliche che sottoposte a forza centrifuga rendono "faticoso" per il servo di coda riuscire variare il passo dal naturale passo 0 che tendono ad assumere.
Hai già fatto la solita prova di togliere il rotore principale, alimentare e far girare i palini di coda e sentire a mano con servo staccato lo sforzo che devi fare sul rinvio per far variare l'incidenza dei palini ?
Io direi così ad occhio e croce che per controbilanciare le masse dovrai aggiungere sulle viti di fissaggio dei palini un dadino d'ottone sotto la testa della vite e un secondo controdado di serraggio.
Facci sapere
